Export all component information
In English :
Good morning all,
Would you have a solution to be able to export all the information contained in an object in an excel file?I would like to do as in Simplebim, in 2 clicks the file is generated and well classified.
Thank you in advance for your feedback.
En Français :
Bonjour à tous,
Auriez-vous une solution pour pouvoir exporter toutes les informations contenues dans un objet dans un ficiher excel?Je voudrais faire comme dans Simplebim, en 2 clics le fichier est généré et bien classifié.
D’avance merci pour vos retours.
This part I mastered well.
I would just like not to have to do an ITO for each type of component, but to get all the information of each component in excel sheets. As Simplebim does (it is able to export for each type of component all the information contained in the objects)
With Solibri, I have to create an ITO for each component by adding a column for each type of information … It’s a tedious job.Bonjour,
Cette partie je maîtrise bien.
Je voudrais juste ne pas devoir faire une ITO pour chaques types de composants, mais récupérer l’intégralité des informations de chaques composants dans des feuilles excel. Comme le fait Simplebim (il est capable d’exporter pour chaque type de composants toutes les informations contenues dans les objets)
Avec Solibri, je dois créer pour chaque composants une ITO en ajoutant une colonne pour chaque type d’informations… C’est une travail fastidieux. -
@didierz said in Export all component information:
Ah, that’s an important piece of information. You basically just want to export all. Afaik it is not possible but luckily SimpleBim gives you the possibility to do so
